ремонти и срещи
  • Колега,защо не сложи гърнето на оригиналното място... ами ряза нова дупка на бронията... иначе добър звук изкарва
    Alfa Romeo 33 QV 92' - Ex
    Fiat Coupe 2.0 20V TURBO KINUGAWA TD06SL2 - 25G Billet; Madness Motorsport Remap; OMP Lowering Springs Kit -30mm;HDI EBC;17" Fittipaldi Avon; 390HP & 426NM
    • Първоначално публикувано от Stoian_wolf Покажи съобщение
      ето я придобивката за която говорех 102мм ''бурия'' марка ремус. http://vbox7.com/play:95b2d01f
      Средното гърне ряза ли го?
      Alfa Romeo 33 1.5iE-EX
      BMW E30
      BMW E36
      • Имам две новини!
        Една не дотам лоша и една много лоша!
        Термостата ми се скапа тотално и се наложи да го сменя.На фона на харча и смяната му под обилно валящия сняг,все пак се здобих с парно и нормално загряваща кола , въпреки газовата и простотиите около нея.Разхода на газ спадна моментално с около 2литра.
        Интересното стана,когато започнах да поставям колектора.Забелязах, че маркучето на регулатора за налягане се е закъсало.Така и така бях разглобил всичко и реших да поразчопля въпроса.
        Резултата:Скъсано маркуче за регулатора на налягане на бензина;закъсано коляното на маркуча на МАП сензора.Същия беше и полузапушен.Два от щуцерите им полуразвити.Скъсана скоба на маркуча за сервото и просто ми е чудно,как е работила тая кола изобщо!Освен това,малкото маркуче на рейката на дюзите се беше надървило и цяло чудо е, че не съм се подпалил.Спасило ме е, че я карам на газ.
        Сега пали сутрин от раз,а не от третия път!
        Това е недотам лошата новина.
        Лошата е,че ми се скапа тотално таблото на бушоните.
        Някой ако има читаво да помага!
        • Съжалявам за проблемите първо да кажа. Докато сме обаче на тая тема, да те питам, от къде излиза маркучето за сервото(предполагам по колектора, но къде точно) и лесно ли се сменя? Моето май доста се е позакъсало и явно ще се наложи да го сменям, ама да питам преди да изляза да ровя в тоя сняг.
          • под колектора на прехода между главата и колектора май беше от шофьорската страна.доста корав е ,не е обикновен маркуч.
            точка
            • браво за откритите - разчоплени и решени проблеми ,а за таблото незнам,но винаги може да се пробваш в някоя автоморга с голям късмет или "Преправи си сам", като не се намират части натам отиват нещата
              Ако съдбата ти обърне гръб-изчакай я да се наведе.....
              Звукът може да бъде
              описан само така: представи си смесица от бръмченето на Nascar-Chevys и пакистанска свиня-майка
              • Мерси за инфото, знам, че е доста корав маркуча, но не е проблем да се смени и с друг по принцип стига да е с по-дебели стени и да е малко по-корав от обикновените. Просто не трябва да се мачка от вакума.
                • Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
                  По принцип така трябва да бъде,но на практика още при първото сваляне на мотора там се реже и после се слага едно парче маркуч,чиято функция е,по моите наблюдения,постоянно да се ебава.По-добре цял маркуч до клапанчето.
                  По почина:"направи си сам", вече и чистачките са ми на отделно захранване. Главните релета,както и вентилатора на радиатора също.Май са останали само мигачите и отоплението на задния джам , от сериозните консуматори.Накрая ще си зглобя едно от стари болуци,ама да се постопли малко!
                  • по приинцип бях само с задно гърне и главата ми ставаше малко на балон извънградско,сега си имам средно и отзад този ремус.пак е доста шумна обаче
                    alfa romeo 33 1.4ie '93
                      Какво средно гърне сложи ?
                      33 16v/MR2 SW20/S3 8L
                      • ако мойе да се нарече гърне-изтарбушен катализатор с минаваща перфорирана тръба през него.но ефекта беше добър от страна на шумонамаляването
                        • Първоначално публикувано от mordohy Покажи съобщение
                          Имам две новини!
                          Имам го и когато се наканиш да дойдеш ще си го демонтираш сам срещу.................. малко лафове за колите ни.
                          • Първоначално публикувано от JORDANGT Покажи съобщение
                            Имаш лично!
                            • Колеги,благодарение на Джорди ГТ си имам чисто ново табло бушони.Не споменавам за останалите части дето ми даде,но определено си заслужи уважението ми и го слагам в кръга на приятелите ми!
                              Тоест ще си има дърт мърморко,да го подкрепя и му мърмори винаги, когато има нужда!
                              Благодаря , Колега!
                              • Айде честито и евала на Джорди
                                Дано и монтажа мине безпроблемно.
                                П.С. Утре аз пък възнамерявам да се боря с непослушния клапан на газовата, че ми прави някакви поразии и не иска да спира винаги... Усетих се след като за втори път ми даде разход по-голям от 15(предния път реших, че е са ме метнали на бензиностанцията или понеже я карах студена повече)
